Nahrajte si do Garminu libovolnou mapu
.: Kategorie: Navigace - astronavigace i GPS :: autor: jachting.info :: zveřejněno: 25.10.2011 :.
Úvod
Možnost práce s podrobnou mapou na displeji GPS navigace je jednou ze základních funkcí při použití moderních GPS navigací. Většina navigačních přístrojů je přitom odkázána na podrobné mapy, které nabízí výrobce konkrétní navigace. Podobné mapy jsou bohužel často zaměřeny jednoúčelově (nejčastěji mapy silnic a ulic) a cena map navíc není zanedbatelná. Přáním řady uživatelů GPS navigací, je proto možnost nahrání vlastní mapy na displej navigace.
Nové modely outdoorových navigací značky Garmin poprvé představily možnost jednoduchého dohrání a zobrazení libovolné mapy na displeji. Pomocí jednoduchého postupu tak můžete na displeji GPS přímo v terénu pracovat s mapou katastru nemovitostí, naskenovanými turistickými mapami KČT, satelitními nebo leteckými snímky Google Earth nebo jakoukoliv jinou mapou.
Účelem této stránky je velmi jednoduchým způsobem vysvětlit způsob a postup dohrání vlastních map na displej kompatibilních GPS navigací značky Garmin.
Jak to funguje?
Nové turistické navigace značky Garmin umožňují poprvé na displeji pracovat s rastrovými mapami. Rastrová mapa je mapa, kterou získáte například naskenováním papírové mapy nebo stažením výřezu mapy z internetu.
Pro nahrání rastrové mapy do navigace je nutné umístit rastr do souřadnicové sítě tak, aby se poloha přístroje, která se vypočítá pomocí GPS signálu, zobrazila na správném místě nad rastrovou mapou na displeji navigace. Umístění rastru do souřadnicové sítě probíhá nahráním a napasováním rastru do mapy Google Earth. "Napasováním" mapy se rozumí posunutí, otočení nebo roztažení obrázku mapy nad mapou Google Earth tak, aby si obrazy (odpovídající místa) obou map odpovídaly. Celý postup úpravy a dohrání rastrové mapy do GPS trvá několik málo minut.
Příklady kompatibilních navigací značky Garmin:
• Dakota 10/20 (verze software 2.22 a vyšší)
• Oregon 200/300/400 (v. 3.22 a vyšší)
• Oregon 500 (v. 2.51 a vyšší)
• Colorado 300 (v. 3.02 a vyšší)
Další požadavky: nainstalovaný prohlížeč map Google Earth (k dispozici na stažení zdarma), je vhodné mít grafický editor pro případnou drobnou úpravu obrázku mapy (oříznutí, změna velikosti a pod.)
Co je dobré vědět? Do navigace Garmin je možné dohrát současně až 100 rastrových map. Každá z rastrových map může mít maximální velikost 1 MB. Rastové mapy je možné nastavit jako průhledné nebo neprůhledné. Pokud je nastavena průhlednost, bude pod rastrovou mapou na displeji současně s rastrem vidět původní mapa, nahraná na displeji GPS navigace.
Jak na to?
Postup zpracování a nahrání rastrové mapy:
  Aktualizace firmware navigace
  Získání rastrové mapy
  Spuštění aplikace Google Earth
  Zvětšení vybraného místa v mapě Google Earth
  Otevření obrázku rastrové mapy nad mapou Google Earth
  Narovnání obrázku rastrové mapy nad mapu Google Earth
  Kontrola přesnosti posazení rastrové mapy nad Google Earth
  Uložení rastrové mapy do paměti navigace
  Kontrola uložení mapy v GPS navigac
1. Aktualizace firmware navigace
Aby vaše navigace byla schopna pracovat s rastrovými mapami, musí obsahovat jeden z novějších operačních systémů.
Minimální požadované verze operačního systému jsou:
• Colorado 300 (v. 3.02 a vyšší).
Aktualizace operačního systému je zdarma, novější operační systém si můžete stáhnout na stránkách www.garmin.com v sekci Support a odkazu Updates&Downloads máte možnost najít a stáhnout aktuální operační systém pro svůj typ navigace. Operační systém je možné také aktualizovat pomocí programu Webupdater, který je na stažení na stejném místě.
Při aktualizaci operačního systému je zapotřebí mít jen připojený navigační přístroj k PC a přístup k internetu. Aktualizace trvá několik minut a je dobré před aktualizací zálohovat body nebo trasy z navigace, pokud o ně nechcete přijít.
WebUpdater
2. Získání rastrové mapy
Abyste zobrazili svoji mapu na displeji navigace, musíte ji nejprve mít k dispozici v elektronické podobě. Možností získání takové mapy je několik, zde jsou ty nejobvyklejší:
  1. naskenování papírové mapy - potřebujete scanner a papírovou mapu, pomocí scanneru uložíte obraz papírové mapy na PC ve formátu obrázku (např. JPG)
  2. stažení mapy z internetu - mapu, nebo výřez mapy z internetu můžete uložit jako obrázek přímo na disk. Obvykle obrázek jde uložit pomocí pravého tlačítka myši a volby „Uložit obrázek jako", případně sejmutím obrazovky kombinací kláves CTRL + Print Screen. Pokud použijete kombinaci kláves, uloží se obrázek do schránky a dále je potřeba jej upravit a uložit jako obrázek (např. JPG) pomocí některého z grafických editorů.
3. Spuštění aplikace Google Earth
Obrázek, který jste získali v bodě 2. je potřeba umístit do souřadnic.
Umístění obrázku do souřadnic probíhá v programu Google Earth, který je volně ke stažení na stránkách  http://earth.google.com/intl/cs/
Pokud máte aplikaci Google Earth staženou a nainstalovanou na svém PC, spusťte ji.
4. Zvětšení vybraného místa v mapě Google Earth
V aplikaci Google Earth se přibližte do okolí místa, které je zobrazeno na vaší mapě, kterou chcete nahrát do paměti navigace. Na obrázku v příkladu je zvětšena oblast okolo pražské zoologické zahrady.
5. Otevření obrázku rastrové mapy nad mapou Google Earth
Nyní je potřeba nad mapou v Google Earth otevřít připravenou rastrovou mapu.  Pokud myší najedete do levého okna s nadpisem „Místa" v programu Google Earth a stisknete pravé tlačítko myši, objeví se rozbalovací nabídka, ve které zvolíte: „Přidat - Překryvný obrázek". V otevřeném okně pomocí volby „Procházet" ukážete na místo na disku, kde máte uloženou vaši rastrovou mapu (viz. ilustrační obrázky).
6. Narovnání obrázku rastrové mapy nad mapu Google Earth
Nyní, když máme otevřenou a zobrazenou rastrovou mapu nad mapou Google Earth přichází nejdůležitější úkol. Je jím napasování / narovnání rastrové mapy nad mapu Google Earth tak, aby obraz na rastrové mapě byl v zákrytu s odpovídajícími místy na mapě Google Earth.
První věcí, která vám pomůže dosáhnout shody mezi oběma mapami je nastavení průhlednosti pro rastrovou mapu. Průhlednost se nastavuje na posuvném měřítku (viz. obrázek).
U konkrétního rastru si nastavíte průhlednost tak, abyste dobře skrz rastr viděli podkladovou mapu Google Earth.
Pokud máte nastavenou průhlednost, začněte rastr posouvat, zmenšovat, zvětšovat a natáčet, až dosáhnete vzájemného zákrytu odpovídajících objektů na rastrové mapě a mapě Google Earth. Náčrtek na obrázku vám napoví, pomocí kterých ovládacích prvků je možné s obrázkem manipulovat.
7. Kontrola přesnosti posazení rastrové mapy nad Google Earth
Pokud se vám podařilo narovnat rastrovou mapu nad mapu Google Earth, zbývá namátkově zkontrolovat, jak vzájemně „sedí" dobře identifikovatelná místa na obou mapách. Kontrolujte namátkově místa, která by měla ideálně být rovnoměrně rozložená jak po obvodu, tak i ve středu mapy. Ideálními místy pro kontrolu jsou: křižovatky, význačné budovy, markantní stromy a pod.
8. Uložení rastrové mapy do paměti navigace.
Nyní máte rastrovou mapu připravenou pro nahrání do paměti GPS navigace. Mapu uložíte na disk navigačního přístroje do adresáře „Garmin/CustomMaps". Pokud tento adresář neexistuje, musíte jej ručně vytvořit. Mapu uložíte ve formátu *.KMZ (viz. ukázka na ilustračním obrázku).
9. Kontrola uložení mapy v GPS navigaci
Poslední kontrolou, zda vše proběhlo v pořádku, je kontrola mapy na displeji navigace. Pokud se v navigačním přístroji na mapové stránce kurzorem posunete na místo, které je pokryto rastrovou mapou, měla by se zobrazit.
Rastrovou mapu můžete v nastavení navigačního přístroje samostatně zapínat a vypínat. Možnost zapnutí nebo vypnutí zobrazení rastrové mapy najdete v seznamu dohraných map .... (viz. ukázka níže).
Ukázky map na stažení
Níže uvedené soubory po stažení nahrajte do adresáře Garmin/CustomMaps na disku navigačního přístroje. Pokud tento adresář neexistuje, vytvořte jej ručně.
• Stáhnout - Mapa pražské ZOO
Stáhnout - Mapa berlínské ZOO
Zdroj: http://mojemapy.garmin.cz/
Zobrazeno 2816x Hodnocení
  • Aktuálně 5.00 / 1
Aktuálně 5.00 / 1
